Motor Jerks After The Motorway
1 reply to this topic
#1 Mini_blueStar
Mini_blueStar
    Starting My Mini Up
  • 1 posts
Posted 04 September 2020 - 03:39 PM
Hallo zusammen,
Ich habe den Mini dieses Jahr auf das Performance Kit von Mini Spares umgestellt, alles hat super funktioniert, erst sobald ich auf der Autobahn fahre, beginnt es sporadisch bei ca. 120kmh zu ruckeln, als ob die Mischung nicht mehr korrekt wäre, kurz war das Gas aus und Alles ist wieder normal, aber der Fehler tritt immer wieder auf, aber nur beim Fahren auf der Autobahn hatte der Mikrocheck ihn im Fehlerfall auch dabei, aber alle Temperatursensoren usw. waren vorhanden und das Drosselklappenpotentiometer hing auch nicht .
Ich habe den Kurbelwellensensor und den Wassertemperatursensor ausgetauscht und eine neue Einspritzdüse von meinem zweiten SPI wurde bereits installiert, leider bleibt alles ohne Erfolg, ich habe den Kraftstoffdruck auf den Mini mit einer Breitband-Lambdasonde eingestellt, die ebenfalls in der montiert ist Fallrohr.
Logfile mit MEMS - Rosco
Mein Mini:
Rover Mini Blue Star 96er SPI
< Moderator Moke Spider Edit;- I hope you don't mind, but I'll place here a Google version English Translation >
Hello everybody,
This year I switched the Mini to the Performance Kit from Mini Spares, everything worked great, only as soon as I drive on the autobahn does it start to jerk sporadically at around 120kmh, as if the mixture was no longer correct, that was short Gas off and everything is back to normal, but the error keeps recurring, but only when driving on the autobahn did the microcheck have it with it in the event of an error, but all temperature sensors etc. were available and the throttle valve potentiometer was also not hanging.
I replaced the crankshaft sensor and the water temperature sensor and a new injector from my second SPI has already been installed, unfortunately everything remains unsuccessful, I have adjusted the fuel pressure on the mini with a broadband lambda probe that is also mounted in the downpipe.
Log file with MEMS - Rosco
My mini:
Rover Mini Blue Star 96 SPI
< End Translation >
Edited by Moke Spider, 04 September 2020 - 05:38 PM.
English Translation
#2 nicklouse
  • 19,060 posts
Posted 20 September 2020 - 01:24 PM
for more info open in google crome for a translated version
https://www.mini-for...obahn/?pageNo=1
